Ford Focus: regelmatig lekkende brandstofleiding
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCi
Regelmatig heb ik last van lekkende brandstofleidingen en wel de leiding van de pomp naar het verdeelstuk en van het verdeelstuk naar de 3e cilinder. Km stand 156.000 km Brandstofpomp vervangen bij 111.000 km. Leidingen zijn nu al keer of acht vervangen (Griekenland, Frankrijk en Spanje) vanwege lekken zowel op de schroefdraad als leiding zelf en zitten zeer vast aangedraaid. Iemand ervaring mee? is dit op te lossen? goede tips? Ronald
rstok
205 km
al 24 jaar lid
Je mag ze ook niet TE vast zetten.
Controller de aansluiting van de leiding op de verstuiver, als daar een braampje op zit gaat een nieuwe leiding ook weer lekken.
Tijdens monteren onder de wartelrand die bovenop de kraag van de leiding komt een klein beetje olie doen, zodat tijdens vastdraaien de kraag niet verdaaid/tordeerd.
Leiding op brandstofrails en verstuiver eerst aan beide zijde met de hand aandraaien zodat er geen spanning tussen is.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
