Ford Focus: koelvin slaat snel aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Hallo
Wie kan mij vertellen waarom de koelvin van de focus zeer snel aanslaat. Zelf bijna wanneer ik hem start dan hoor je een klik en dan begint de vin al te loeien. Wie helpt
Henko
henko
815 km
Staat de airco aan? Zo ja dan is dit heel normaal, zo nee dan zal de sensor wel kapot zijn.
paulmichiel 8.150 km Reageer
waar zit deze sensor? ben een beetje aan het zoeken geweest maar kan het niet vinden
HEnko
henko Topicstarter 815 km Reageer
Bij een diesel worden de vinnen waarschijnlijk door de motor-computer gestuurd.
Dan is waarschijnlijk de koelwater temperatuur sensor los of defect.
Volg de bedrading van de koelvinnen. Als er een thermoschakelaar is dan zit deze bij de uitgang van de radiateur en moet de bedrading daar uitkomen. Heb je geen thermoschakelaar, zie boven.
oldford 117.985 km Reageer
Sensor zit er niet. Vin wordt ingeschakeld met een relais, en aangestuurd vanuit de motorregeleenheid. Relais bevind zich in de relaiskast onder de motorkap. Waarschijnlijk toch het gevolg van ingeschakelde airco. Zet deze na een koude start maar eens uit, waarschijnlijk stopt de vin dan ook.
Hah Oldford, je was me net voor.
hellbat 20.525 km Reageer
Helaas heren, zonet moest ik even weg met de auto, en direkt na het starten slaat de koevin aan. De airco staat uit.
Er is ongeveer anderhalf jaar geleden een ander relais ingekomen.
Henko
Dealer de koelwater temperatuur sensor en werking van het relais laten controleren.
Bij de focus gaat de airco automatisch aan als de draaischakelaar helemaal naar rechts staat voor het ontwasemen van de voorruit ,dit is niet te zien aan het lampje op de schakelaar van de airco!!. controleer dit ook maar eens.
Wim
De focus heeft geen koelwater temp sensor maar een cht sensor (cilinder head temp sensor)
Na vele navraag (ook bij de dealer) blijkt dat het ook om automatisch ontwasemen (hopelijk goed geschreven) gaat. Zodra de schakelaar niet meer op het raam symbool staat is het goed. De ene ford blijkt er sneller op te reageren als de andere. Blijkt ook te maken hebben met de voorruit verwarming.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
