Probleem
Auto valt in af en toe in noodbedrijf vaak na +/- 500m rijden na een koude start maar ook wel tijdens rijden met laag toerental en in een keer meer gasgeven. Het gebeurt eigelijk nooit op de snelweg. dit gebeurt eigelijk al sind ik de auto heb.
Ik heb de auto gekocht met 80000 km auto heeft nu 220000 km gereden tot +/- 210000 gebeurde dit +/- 1 x per 2 weken, de frequentie van dit probleem is nu 1x per dag en wordt behoorlijk iritant.
Bij het nagaan van de historie bij de vorige eigenaar kwam ik er achter dat bij km stand 475!!! (augustus 2002) het komplete brandstofsysteem vervangen is onder garantie dus verstuivers, leidingen, drukcensor, brandstofpomp, filters, tank enz. (kosten +/- 3600,--
Tot nu toe genomen maatregelen of om andere redenen al vervangen
nokkenassensor (auto wilde helemaal niet meer rijden)
gloeispiralen, accu
dynamo
diverse massa aansluitingen gecontroleerd, schoongemaakt
verstuivers vervangen 1 bij 180000 (defecte verstuiver) 1x defect bij +/- 195000km andere 2 ook bij deze km stand preventief vervangen . Ook brandstoffilter vervangen.
de 1e 15000 km nadat de laatste verstuivers vervangen waren kwam genoemde probleem nog steeds 1x in de 2 weken voor.
Storingscodes laatst door de fordgarage uitgelezen P1211 en P0251 en verstuiver lektest gedaan gaf geen afwijkingen druk hogedrukpomp ok. auto presteert verder uitstekend loopt stationaar goed maar start in de winter soms niet zo makelijk. (maar loopt daarna wel goed)
De ford garage wil nu alle verstuivers demonteren en op laten sturen voor een test kosten +/- 300,-- maar ik denk niet dat daar het probleem in zit.
Waar kan dit aan liggen? Ik zat zelf te denken in de richting van drukopnemer commonrail, imv klep op de pomp of mischien de egr klep?
P1211 is Injector Control Pressure Above/Below Desired. Uitleg daarvoor is mij niet bekend.
