hoi allemaal,
ik heb het volgende probleem:
de auto produceert zwarte rook, komt niet boven de 1000 toeren (hoe ver je het gas ook intrapt, of meee speelt), de motor blijft een minuutje aan en slaat vervolgens af.en als ie dan ff draait is dat wat onregelmatig.
auto al uit laten lezen en hierhuit kwam geen foutmelding naar boven. dus motorisch is der niks mis.
we hebben de inlaat slang van de turbo nagekeken deze kan je gewoon indrukken als de motor draait. deze slang er ook af gehad en gekeken of de schoepen van de turbo los/scheef etc zaten.. dat was ook niet het geval we kunnen hem gewoon netjes rond draaien zonder al te veel moeite.
weet er iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
alvast bedankt
of de katalysator zit verstopt, komt nog wel eens voor bij die modellen.
je kan de kat iets losdraaien (4 moeren 15mm van bovenaf bereikbaar) zodat de uitlaatgassen wegkunnen, dan weet je het zo.
suc6
