Geachte forum leden
Ik heb mijn auto in een niet ford garage in belgie laten uitlezen gratis (bij toeval ) kreeg ik daar de kans toe Daar kreeg hij een foutcode uit van de ABS
===ABS DTC U0140:00-68===
Code: U0140 - Lost Communication With Body Control Module
Status:
- Previously Set DTC - Not Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
- Test not complete
Module: Anti-Lock Brake / Traction Control Module
Freeze Frame :
-GLOBTIM: 466630 sec - Global real time
-TOTDIST: 10761.0 km - Total Distance
-MAINECUV: 12.00 Volt - Main ECU voltage supply
-OUTTMP: -32 °C - External Temperature From Sensor
===END ABS DTC U0140:00-68===
Heeft iemand een idee wat dat betekend ? Er brand nergens een lampje en merk ook niets aan de auto dat er iets aan scheeld
Is dit gevaarlijk of iets Ik moet wel in maart naar de ford dealer voor de laatste garantie shecke (2 jaar)
Kan iemand deze code eens vertalen Ik snap bv niet de afstand in 10761km en de temp -32Oc ?????
mvrg e de waele
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
