Ford C-max: motor valt uit
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: geen idee, Motorinhoud (cc): 1560, Vermogen (kw): 80
C-max slaat af bij warme motor wanneer ik langzaam rij. Dashboard melding: stuurbekrachtiging fout en de lampjes van de accu en olie branden. Kan wel opnieuw starten en doorrijden.
foutcodes bij uitlezen: centrale deurvergrendeling, deze zijn niet te verwijderen uit het systeem.
Iemand een idee wat de oorzaak is?
anoniem-1574001670
135 km
al 10 jaar lid
Dus als je langzaam rijd , de motor loopt dan nog ? beginnen de lampjes al te branden ?
Laad de dynamo wel voldoende bij ?
Loopt hij wel stationair als de auto stil staat?
de motor valt uit/ slaat af bij stapvoets rijden, ik merk het alleen dat hij afgeslagen is omdat de stuurbekrachtiging uitvalt, dan kijk ik op het dashboard en zie de lampjes branden. Het gebeurt niet iedere keer, maar af en toe. Omdat het zo af en toe gebeurt zit ik niet constant op het dashboard te kijken, ik moet tenslotte het overige verkeer nog in de gaten houden.
anoniem-1574001670 Topicstarter 135 km Reageer
Hallo, wij hebben het zelfde probleem met een C-max uit 2009 1800cc benzine.
zodra je langzaam rijd bijvoorbeeld met in parkeren het stuur helemaal naar het eind draait dan slaat hij soms af.
Als je stil staat en het stuur helemaal naar links of rechts draait dan gebeurd er op dit moment niets en blijft hij gewoon stationair draaien.
Nu ook bij wegrijden (met warme motor). Langzaam optrekken (dus geen grote dot gas, woonwijkje hè) en motor valt stil. Ik kreeg de suggestie dat het wellicht een electronisch probleem is. Ik heb de rij instellingen veranderd van sportief naar standaard. Eens kijken of het probleem zich nog voordoet.
Dacht eerst dat het aan de omgevingstemperatuur lag, maar dat is volgens mij niet het geval. Zowel bij vorst als bij 8-9 graden het probleem gehad
Bij ons is het opgelost, de accu spanning was te laag.
Deze is vervangen bij de grote beurt.
Alleen daarna kwam het andere probleem, de accu spanning is te lang te laag geweest en toen is de Can-bus defect gegaan zit in de autoradio. De terugroep actie was natuurlijk voorbij liep tot eind 2015. Via Ford te repareren kost 400 ex btw.
Via een bedrijfje in Eindhoven voor de helft daar komen alle radio's van Ford terecht.
netjes geholpen en je kunt er op wachten.
Is ook geen goed idee om met zo'n defect zo lang door te rijden. Je hebt nu gevolgschade ondervonden....
De auto geeft niet aan dat de accu te laag Is dus te lang door rijden heb je niet in de gaten alles werkt naar behoren.
We zijn alweer een aantal maanden verder. De garage heeft het contactslot vernieuwd en hiermee is het probleem opgelost!
Mijn dochter heeft hetzelfde probleem met haar C-max diesel automaat.
De garages vinden het probleem helemaal niet en dus al vervangen zijn , roetfilter ,diesel filter verschillende keren .
Bij het uitlezen geeft hij geen fouten. 1keer gaf hij motor management.
Wij en de garages weten het niet meer.
Hééft iemand nog een voorstel behalve in de fik steken?
Kurt het bovenste lezen of eigen topic beginnen , in de fik steken is niet goed voor de natuur, zal vast el een oplossing voor zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
