Ford Ka: abs lamp brand
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13 i
hij heeft can-databus funktionerings storing en wieltoerentalsingnaal ontbreekt links en rechts wie weet wat het kan zijn
henkjans
120 km
al 14 jaar lid
Module kapot, komt vaker voor
Postie 14.840 km Reageer
weet iemand ook waar zon module zit en kan ik die ook door laten meten
henkjans Topicstarter 120 km Reageer
Abs module, module die aan de abs unit vast zit.
kom er niet uit helaas weet geen oplosing
@henkjans
als positie gelijk heeft
dan is de enige manier om de abs pomp te vervangen
deze moet opnieuw ingeleerd worden door de dealer en via laptop ontlucht worden
dit ivm de abs lucht in zit en alleen via speciaal voorgeschreven procedure dit kan ontluchten, pomp wordt dan bediend door de laptop om het lucht eruit te krijgen
advies zet bij de dealer neer die kan via schema precies zeggen of de module daadwerklijk defect is en ook het vervangen ervan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
