Je stuur demonteren en kijken wat de oorzaak is. waarschijnlijk is er een palletje gebroken die je richtingaanwijzer handel weer in de neutrale stand moet brengen na het verdraaien van je stuur.
LET OP !!! Als je een airbag hebt zou ik het demonteren van je stuur aan een specialist overlaten.
Dat zit in de schakelaar, deze is waarschijnlijk defect, stuur hoeft niet gedemonteerd worden om de schakelaar te vervangen, kapjes om het stuurkolom weghalen en dan zit de schakelaar met 1 schroefje bovenop vast. Deze loshalen en dan kan de schakelaar na het demonteren van de stekkers zo er af gehaald worden.
Groeten Freek
