Ford Escort: Abs lampje gaat branden bij vochtig weer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800td
Mijn ABS lampje gaat tijdens het rijden na ong. 20 min.branden vanaf het starten, maar alleen bij vochtig weer.
Zet ik de auto ong. een uurtje stil, dan gaat na het starten het lampje netjes uit, en gaat vervolgens na ong. 20min. weer branden.
Ik heb de auto uit laten lezen bij de dealer.
Deze concludeerden dat de sensoren linksvoor én beide achter kapot zijn!?
Omdat ik aangaf dat het lampje alleen bij vochtig weer gaat branden, hebben ze de stekkers ingevet.
Sindsdien gaat het ABS lampje sneller( binnen 5 á 10 min.) branden vanaf het starten....
Graag wil ik via dit forum een second-opion, omdat ik niet kan voorstellen dat er in een keer 75% van een systeem kapot gaat..
Ik wil graag ook zelf nog eens naar de stekkers kijken en evt goed schoonmaken/invetten.
Kan iemand mij vertellen waar deze zitten bij een Escort 1800TD Station uit 1999?
Mvg. Nico.
neijk
110 km
er zitten op meerdere plaatsen stekkers in de kabel boom maar bij de achter as in het middel zit er 1 en bij de voorwielen bij iedere kant
dirk2269 6.540 km Reageer
Helaas...
Deze stekkers waren inderdaad ingevet, en dit nogmaals gedaan.
Het lampje blijft branden zoals eerder omschreven.
Kan iemand mij vertellen waar in de kabelboom nog stekkers zitten mbt Abs die ik na kan kijken?
Mn de kabelboom waar de abs-sensoren van linksvoor en beide achter op zitten
Mvg. Nico.
neijk Topicstarter 110 km Reageer
