Ford Escort: versnellingsbakprobleem of kappotte dieseltank
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
bedoel dieselpomp maar krijg titel niet aangepast.
probleem is als volgt:
In de lage toeren (met name in de bebouwde kom) schokt de auto als de gaspedaal wordt ingedrukt. Vooral na het nemen van een drempel, in de lage toeren van de 2e versnelling.
En altijd als ik de voet abrupt van het gas afhaal schokt ie 1 x. Voelt alsof de motor een optatertje krijgt (bonk!). Maar ik heb geen kapotte motorsteun want heb onlangs goede APK gekregen.
Bovenstaande symptonen voelen heel erg aan alsof er geen mooie gelijkmatige brandstoftoevoer is. Het schokeffect bij gasgeven is dan ook exact hetzelfde alsof je expres je gaspedaal op en neer zit te duwen. Hoemp hoemp hoemp. De motor vraagt meer diesel dan hij krijgt lijkt wel.
Bovenstaande problemen zijn alleen rijdend in een versnelling, dus niet in zijn vrij of stilstaand stationair.
Overigens schokt mijn snelheidsmeter wijzertje regelmatig in de buurt van de 100 met schommelingen van ongeveer 5km terwijl ik gewoon met gelijke snelheid vooruit ga en mijn voet niet beweeg op de pedaal. Dan bibbert ie als een gek tussen de 90 en 120.
Ik rijd hier al een klein jaar mee, ik weet niet precies wat het is.
escort
1.355 km
Motorsteunen vallen niet direkt onder de apk voor zover ik weet. Is het zo dat als er een rubber uitligt en ze zien dat bij de apk zullen ze hem wel afkeuren vermoed ik. Ze kunnen wel versleten zijn doodat de rubber te soepel is geworden en daardoor de motor te veel kantelt op het moment van gas geven en los laten, en dat voel je zeker. Denk dat je ze het beste ff bij de garage kunt laten nakijken.
controleer eens de demper die aan de brandstofpomp zit,
Doktor 9.505 km Reageer
hoe ziet die demper er precies uit? en hoe/waarop moet ik controleren?
ik heb nl. helaas geen ervaring met diesel auto's.
bedankt.
escort Topicstarter 1.355 km Reageer
De motor of beter gezegd de versnellingsbaksteun die vlak onder de rembekrachtiger zit gaan regelmatig stuk.
Aan de buitenkant zie je er niets aan maar van binnen zijn ze stuk, en dan krijg je flinke klappers met gas loslaten en gasgeven.
