Ford Focus: Acceleratie (Ford Focus 1.6 tdci 2005) zeer slecht
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdci
Het probleem (traag optrekken) dat ik ervaar heb ik al langer, maar was tot voorkort acceptabel. Sinds vorige week is er echter bijna niet meer (veilig) mee te rijden.
Bij optrekken is de toerenopbouw zo traag dat het wel een kilometer duurt voordat de auto op 60 km/h zit in z'n twee. En meer dan 80 tot 100 km/h zit er niet meer in. Inhalen van vrachtauto's dus ook niet meer. Dat duurt eeuwen. Onderstaand wat ik ervaar:
- Onbelast bouwen de toeren erg traag op tot 3000 toeren.
- Tussen 3000 en 3500 toeren bonkt de motor en lijkt het wel alsof er een cilinder niet echt mee doet. Althans, zo klinkt het een beetje. Dit lijkt echter te verdwijnen als de motor op temperatuur is gekomen.
- Vanaf 4000 toeren schieten de toeren wel omhoog zoals normaal.
- Starten en stationair lopen is ok.
- Constante snelheid rijden (als je er eenmaal bent gekomen) is ok (totdat je weer wil versnellen ...)
Omdat ik al langer m'n twijfel had over de luchtmassameter heb ik daarvan de stekker los gemaakt en even mee gereden. Daarbij was het nog steeds niet zoals het hoort maar was het probleem wel iets minder. Er was weer een beetje mee te rijden, helaas wel met een rookgordijn achter de auto bij optrekken. Omdat ie in deze toestand beter liep dan in aangesloten toestand heb ik er een nieuwe luchtmassameter opgezet. Echter dit heeft geen verbetering opgeleverd. Nu ben ik dus een beetje lost. Ik kan bovenstaand gedrag ook niet zo snel terug herleiden naar een EGR of een turbo bijvoorbeeld. Maar wellicht schiet mijn kennis hier te kort. Iemand die dit gedrag kan verklaren? Alvast bedankt.
Groet,
Jorgen
Jump_100
al 12 jaar lid
Is de turbo al gecontroleerd?
Deze is het zwakke punt van die auto.
