Eigenlijk maar een kleine vraag, die spanrol van de DB, wordt die nog bijgespannen na het uitrekken van het penneke om ervoor te zorgen dat zijn pijl op de juiste plaats kom te staan ?
Maar het bijspannen zelf moet ik het bekijken, ga er morgen aan beginnen, krukasbout wordt ook zowiezo vervangen door een nieuwe.
Moet het ook bekijken hoe ik zijn krukas moet blokkeren maar zal wel lukken, denk dat er een penneke moet ingedraaid ergens opzij van de motor, ook voor mijzelf de eerste keer dat ik een DB moet vervangen van een zetec motor, en heb ik weer iets bijgeleerd, principe blijft toch ongeveer hetzelfde, gewoon zeer goed opletten hé.
Krijgt mijn eigen wagen niet gereed (AR166), ze blijven maar komen. kan moelijk neen zeggen, moet toch ergens een hobby blijven. en kan ook niet iedereen helpen omwille dat ik nog andere verplichtingen hebt.
Tips zijn zeker welkom, betreft een focus van bwj:2000
dikke gr.
Jantje
De motor moet je op tijd zetten d.m.v. een special gereedschap setje, een pen (let op! de lengte van de pen is van belang!) en een blokkeerplaatje voor de nokkenassen.
Het klepdeksel moet eraf en in de kopse kanten van de nokkenassen zitten uitsparingen waar het blokkeerplaatje precies in past. (uitsparingen zitten exentrisch)
t.h.v de krukaspulley zit aan de achterzijde van het blok een kort boutje, dit moet eruit en hier moet de blokkeerpen voor de krukas worden gedraaid.
Let op! deze pen mag absoluut niet gebruikt worden om de boel te blokkeren tijdens het LOS draaien van de krukasbout want dan breekt de pen af en valt hij in het carter.
De pen mag uitsluitend gebruikt worden bij het vastdraaien van de krukasbout, doe dit exact met het voorgeschreven Koppel en aantal graden anders breekt hij af of loopt hij los. komt redelijk spits.
Het is al met al niet de meest simpele motor om de distributie van te vervangen. wees gewaarschuwd.
Er zijn verschillende blokkeerpennen in de markt voor deze motoren, welke pen je moet gebruiken hangt af van de motorcode en het bouwjaar.
