Ford Fiesta: Accu leeg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Goedemiddag,
Vandaag was ik even naar de winkel voor wat boodschappen. Toen ik weer wilde vertrekken startte de auto niet meer. Ik heb mijn monteur gebeld en hij kwam kijken. Het lag aan de accu, en met startkabels binnen 2 min weer aan de praat gekregen.
Nu zit er een originele ford accu in waarvan ik niet weet hoe oud deze is. Misschien zit deze er al sinds het begin in, geen idee.
Is het verstandig om deze te vervangen, ondanks de auto weer start?
Zo ja, raden jullie origineel ford 54 ah aan, of is een ander merk zoals Bosch of Varta ook oké?
Mvg,
Ray
RMF
2.845 km
al 14 jaar lid
ik denk dat het verstandig is om de accu tevervangen het maakt niet uit of je die van ford neemt of varta of bosche als je maar de capacitiet in de gaten houd.
dus niet lager hoger mag wel.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Er zit nu een 54ah in, dus dan kan ik er wel een Varta van 60 ah in doen toch?
RMF Topicstarter 2.845 km Reageer
Als tie past,geen probleem.
waarom niet gewoon 54ah?
waarom een duurdere accu?
Op de site waar ik bestel zag ik alleen 60ah of lager dan 54ah. Maar sowieso ga ik maandag naar Ford bellen, vandaag was ik al telaat.
Ik heb net gebeld naar Ford Naarden waar deze auto in onderhoud was. De accu is in okt 2009 vervangen bij kmstand van 87000. Ik heb de auto sinds 2 jaar, en de kmstand is nu 95000. Er is dus maar 8000km met de accu gereden.
Zelf rij ik weinig, en gebruik ik het meer voor korte afstanden. Voor werk heb ik de auto niet nodig.
De auto start nu wel weer sinds deze met startkabels aan de praat is gekregen. Is het raadzaam om de accu nu al te vervangen, of moet ik het opladen of gewoon rijden.
Veel korte afstanden geeft de dynamo niet altijd de kans de accu goed vol te laden. In de winter daar nog eens meer verbruikers bij aan te hebben werkt natuurlijk ook niet bevorderlijk.
Ik laad tussendoor de accu van mijn vrouw der auto eens in de 3 a 4 weken eens goed op met een lange rit, of met een aculader.
Dat een accu na zo,n korte tijd kapot zou zijn is mogelijk, maar demk eerder aan leeg door korte ritten.
Laad hem eens goed op en meet hem dan eens door voor je een andere er in zet.
Gr Fred
Tot nu toe geen problemen meer gehad. Starten gaat goed. Heb de accu/dynamo laten doormeten, en volgens hun is deze in orde. Ik kijk het dus even aan, en schaf nog geen nieuwe aan. Als het weer gebeurd laad ik hem wel op.
Opladen is een optie , maar 4 jaar is heel normaal voor een accu , dat deze dan defect is.
Weinig kilometers zegt niks , is eerder slecht dan goed , hoe meer een auto gebruikt wordt , en dan bedoel ik lange ritten , hoe beter het is voor de accu.
Van rond de kerk endergelijke hebben ze veel meer te lijden.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Maar nu hoef ik hem niet op te laden toch? Hij functioneerd nu weer zonder problemen nog.
Even doorladen kan absoluut geen kwaad.
Oke, thanks
Nog een andere vraag:
Ik heb de motorolie in juli 2011 vervangen. Deze ziet er nu nog goed uit, en er zit voldoende in. Wel is het bijna 2 jaar geleden, en is in juli 2012 de koppakking vervangen. Is het raadzaam om te vervangen, of gewoon zo houden zolang het er goed uitziet?
Nog een vraag :-):
Kan je ergens online ook originele Ford onderdelen bestellen zoals hoffmancarparts.com ze voor VW aanbied?
Dus na het vervangen van de koppakking is er geen olie ververst ????????
Waar is al die rommel , koelwater / pakkingresten enz . die in het blok terecht zijn gekomen gebleven dan ?
Vooral met korte afstanden is 1x per jaar zeker geen overbodige luxe.
En waar bazeer je het feit op dat de olie er nog goed uit ziet.
Dus !!
Nee, niet vervangen. Op aanraden van de monteur. Volgens hem was het onnodig. Waar alles is gebleven vraag ik mij ook af :-).
Het is gecontroleerd door Ford, maar van een peilstok kan je natuurlijk niet zijn of de olie schoon is. Niet mijn oordeel, je kan die Dus weglaten :-) ik begrijp je punt.
Kan gesloten worden. Accu heeft geen problemen meer gegeven.
