Ford Fiesta: fiesta 1.4 tdci 2002 start niet meer na vervangen motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 TDCI
hallo allemaal
ik ben met een fiesta bezig geweest en daar heb ik het volgende aan gedaan
de motor om gewisseld van een tdci naar een hdi ik heb daar bij alle sensoren incl. de brandstof pomp en verstuivers en de kabel boom van verstuivers
en motor uit gewisseld en daarna de brandstof leiding ontlucht.
maar naar dit alles geen succes
de motor loop wel als je er een startpiloot in spuit dus het probleem ligt echt bij dat hij geen brandstof krijgt .
nou had ik al ergens gelezen dat het wellicht de krukassensor zou kunnen zijn dus die heb ik vandaag vervangen en ook gelijk
de nokkenas sensor er ook bij voor de zekerheid . maar je raad het al geen succes nou heb ik hem laatst aan de computer gehad
voor dat ik de nokkenas/krukas sensor vervangen had en daar stond het volgende
1ste keer
ongeldige motor toerental - gegevens
ontsteking werkt /acc circuit defect
ongeldige odo telling gegevens
ongeldige voertuigsnelheidsgegevens
daarna kreeg hij het volgende
can - ongeldige gegevens voor voertuigveiligheid (u2510)
operator action deze foutcode wordt in gesteld bij modul-module communicatie (u1262)
ongeldige odo telling gegevens (u2200)
naar al deze dingen heb ik weinig ideeën meer over, het enige wat het misschien nog zou kunnen zijn is dat de krukas puls gever, die ring , anders is maar voordat ik weer de hele distriebutie los ga halen wilde ik even weten of hier iemand nog een idee heeft om is na te kijken ?
alvast bedankt voor de reacties
arjan597
120 km
al 23 jaar lid
Wel een 14 hdi geplaatst toch?
Postie 14.840 km Reageer
Ja er zit een hdi 1,4 motor in als ik het goed heb een hx8 motor ... De ecu kun je die nog door meten of heeft iemand een stroom schema ... Alvast bedankt
arjan597 Topicstarter 120 km Reageer
even een update ik had vandaag een druk op de brandstofrail van 55 mpa dus pompt geeft ook druk af iemand nog een idee ?
zo naar lang zoeken en doen het probleem eindelijk gevonden en zo als ik al zei ik heb een hdi motor in een fiesta gebouwd en mijn ervaring is dan nu als volgt bouw alles over van je oude motor als je dit wilt doen ook de tandwielen van de krukas en nokkenas dit was dus het probleem ik hoop iemand hier ooit mee te helpen !
