Ford Fiesta: stotteren inhouden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo na een paar weken stilgestaan te hebben loopt de fiesta beroerd stotteren inhouden voorheen geen problemen motormanagement lamp eerst knipperen na 20 km constant branden iemand een idee of sugestie ??
ad strik
2.825 km
Wat denk je van vocht?
Een knipperende motorlamp geeft aan dat er op dat moment 1 (of meer) cylinders uitvallen.
Daar moet je eigenlijk niet mee doorrijden, want dat kan de dure katalysator beschadigen.
Het zou een ontstekingsprobleem kunnen zijn (bougie,bobine) of een inspuitprobleem (injector b.v.).
Ik denk eerst maar eens laten uitlezen en dan verder kijken/zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Probeer de bougies te vervangen, dat is het goedkoopste. En anders laten uitlezen, anders ga je zomaar alllerlei dingen vervangen zoals ik gedaan had.
Ik neem aan dat je geen koelvloeistof verliest of dat soort problemen? Anders zou ik koppakking zeggen.
hallo anwb is er bij geweest heeft uigelezen gaf vonk overslag cyl 4 ga zometeen bougie's en kabels vervangen en zat ooknog een code p1000 in die was hem niet helemaal duidelijk mischien iemand van jullie ?????
ad strik Topicstarter 2.825 km Reageer
P1000 bij Ford is geen fout, het is informatie. Die verdwijnt na een tijdje wel weer.
Deze wordt altijd gezet nadat de storingen gewist zijn.
oke bedankt oldford ik heb bougie's en kabels vernieuwd maar zonder resultaat nu heb ik er injector reiniger erin gedaan even afwachten dus er zat ook nog code p0626 in die heeft ie later gewist nu weet ik het even niet meer mvgr ad
ps de oude bougie's zagen er goed uit mooi grijs alle vier
P0626 - Generator Field/F Terminal Circuit High
Dat heeft te maken met de besturing van de dynamo. Is geen oorzaak voor het uitvallen van 1 cylinder.
vervang de bobijn maar
Fordrat 640 km Reageer
hallo beste fordters probleem opgelost naar de dealer geweest bobine vervangen en gaat weer als een trein bedankt allemaal voor jullie inbreng groetjes ad
beste oldford wat u zegt kan kloppen toen had de man van de anwb zijn startkabel er nog aanzitten later was de storing weg bedankt
beste ford rat is inmiddels verv en probleem opgelost zat geen orginele bobine op maar toch bedankt gr ad
