Ford Fiesta: Schokdemper testbank
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Goedemiddag,
Is een schokdemper testbank betrouwbaar. Hij gaf achter links 42% aan en rechts maar 24%. Terwijl deze in 2010 (monroe) zijn vervangen. Voor is nooit vervangen, toch zijn de waarden hoger.
RMF
2.845 km
al 14 jaar lid
Heb er ook weleens zo mijn twijfels over ; Installeer je de auto nu weer op een andere testbank zijn de waarden weer anders.
Gr. paul
Ik had ze in het begin ook laten testen, toen waren die van achter slechter dan van voor, terwijl die van achter nieuw waren. Niet echt betrouwbaar dus.
RMF Topicstarter 2.845 km Reageer
Kwikfit testbank ?
Euromaster. Ik ken verder geen ander garage die zo een testbank heeft in Almere.
kwikfit heeft geen bank voor schokkers... indd ook al monteer je nieuwe heb je ook verschil.. wat is het probleem ermee dan??
Ik was gegaan voor de vooras omdat, ik daar wat weerstand en gekraak merk. Dus wil het voor de zekerheid weten. Stabilisatorrubbers dacht ik eerst, maar dat is het niet.
Maar dan krijg ik zo een uitslag, dat voor beter is dan achter. En dat ik maar de achterkant moet gaan vervangen of nakijken. Toen dacht ik daag, die dingen zijn nieuw, heb er niet eens 3000km mee gereden.
Zijn het niet je veerpoot lagers?
Zijn de banden voor aanvang van de testbank op de juiste spanning gebracht ??
Is überhaupt de bandenspanning wel gecontroleerd ?
Gr. paul
Geen idee of het de veerpoot lagers zijn. Waaraan moet ik dat merken?
De banden zijn niet gecontroleerd. Hij was er binnen 5 min mee klaar, eerst voorkant, daarna achterkant, en ik was weer weg.
Dit zijn allemaal indicatie testbanken.
Zacht banden,wel of geen belading heeft al invloed op dit soort testbanken.
Een schokdemper kun je niet zo testen,dan moet tie gedemonteerd worden en dan in een testbank gezet worden.
Als ze niet lekken of zweten,zijn ze doorgaans nog goed genoeg voor een huis,tuin en keuken auto.
Ik kijk het even aan, misschien is het gewoon de kou waardoor het minder functioneerd.
