Ford Galaxy 2008: Acculamp terwijl dynamo werkt
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AOWA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Beste autoliefhebbers,
Ik heb een ford Galaxy 2.0 BJ 2008, waarbij ik soms bij het starten een acculampje krijg. Dat duurt ongeveer een half minuut en gaat dan uit. Tijdens het rijden komt het lampje niet terug. Het gebeurt ook niet altijd. Soms start ik de auto en gaat het lampje gelijk uit. Inmiddels accu, dynamo, multieriem en spanrol vervangen.
Hopende dat het iets daarmee te maken zou hebben. Helaas.
Misschien sprake van een draadbreuk? Alleen kan ik het niet rijmen met het feit dat ik enkel bij het starten een acculampje krijg en telkens max 30 sec. En ook niet altijd.
Aan de motor is niets te merken en accu en dynamo geeft voldoende stroom. Ze zijn beide nieuw.
Iemand nog tips en misschien contactgegevens van een ford specialist / auto elektronica.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Toyotaverso
240 km
al 14 jaar lid
even enkele basics:
is het een smart charge systeem?
geen voltage Drop tussen diverse kabels?
test e.a met verbruikers aan..
geen foutcodes van dealer gekregen?
uit welke regio kom je? ivm je vraag voor een specialist.
succes
Ehombie 3.015 km Reageer
Het is geen smart charge systeem.
In die 30 seconden dat ik een accu lamp krijg werkt alles gewoon. Het klote is dat het soms optreedt en het lastig is om de monteur er dan bij te hebben.
Er is wel een foutcode. Ik zal proberen een afbeelding te uploaden.
Toyotaverso Topicstarter 240 km Reageer
P065A-00
Woonachtig in Amsterdam omgeving
Melding blijft weg na vervangen van dynamo en daarmee sluit ik mijn vraag.
Gebeurde bij mijn Ford Galaxy van 2009 ook. Na het vervangen van accu was het opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
