Tijdens APK in februari 2011 wiellager RA + ABS ring laten vervangen. (KM stand 94280) Lager was versleten.
September 2012 opnieuw wiellager RA + ABS ring. Dit na 9320 KM. Onder coulance vervangen, oorzaak van deze veel te snelle slijtage niet gevonden.
Tevens LA vervangen, deze gewoon betaald.
Nu weer voor APK en wederom wiellager RA defect. Nu 9800 KM gereden.
Trommel is nog niet los geweest om te kijken wat een mogelijke oorzaak is.
Banden zijn goed, geen vreemde slijtage plekken.
Auto remt goed, geen ongelijke remkracht volgens de meting.
Auto rijd met lege kofferbak en alleen korte afstanden.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedank voor een reactie.
Met vriendelijke groet,
Harry Oldenkamp
Daar zal waarschijnlijk ook de reden boven water komen.
Lijkt me iets in de manier van monteren te zijn , te vast of te los bv, tenzij je een keer een klap gemaakt hebt met het wiel , stoeprand/aanrijding en dat er iets krom is.
