Ford Focus: Geen weerstand in zijn vrij.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo Allemaal,
Sinds enige tijd merk ik bij mijn Ford Focus dat wanneer ik van 2 naar 3 wil schakelen, de schakelpook tussen versnelling
1 en 3 blijft steken. Dit gebeurt niet altijd, maar soms wel. Dan moet ik echt de pook naar rechts bewegen om hem in zijn
3 te laten glijden.
Ik schakel altijd rustig en 'druk' het niet door. Dus van 2 naar 3 in een beweging die de bak zelf maakt.
Hierbij valt me op dat wanneer ik de pook in zijn vrij heb staan, er geen weerstand is naar links(wat naar mijn idee wel hoort) en als ik hem naar
links duw hij zelfs kan blijven staan.
Kent iemand dit probleem?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Tim
deford
120 km
al 15 jaar lid
Vermoedelijk veer gebroken in het mechanisme van de pook.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Heeft dit dan ook uitwerking op het schakelen zoals ik beschrijf
van 2 naar 3?
deford Topicstarter 120 km Reageer
onder in je versnellingspook zit een veer, en die breken best vaak.
Je kan hem ook makkelijk controleren/vervangen van binnen in de auto.
Een nieuw veertje zal bij de Ford dealer ongeveer 9 euro kosten.
Wesley1 340 km Reageer
Iedereen bedankt voor de info! Ik ga er zsm naar kijken.
Maar: heeft het mogelijk afbreken van die veer dan dus uitwerking
op het schakelen? Of is dat een andere probleem?
Zoals ik het probleem omschrijf van versnelling 2 naar 3?
ja die veer zorgt ervoor dat de pook de juiste richting in gestuurd wordt. Wanneer je hem vervangt als hij gebroken is, schakelt hij weer als nieuw. Ik heb er al tientallen vervangen
Allemaal bedankt voor de hulp!
Het was inderdaad het veertje bij de pook. Schakelt nu weer top!
Mooi ook weer opgelost.
