Ford Focus 2002: Lampje "Controle lamp motor" brand, motor houdt in.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6I
Heren, bij mijn focus is vandaag het lampje gaan branden "controle lamp motor". Dat is dat oranje lampje van het motormanagement systeem als ik me niet vergis. De motor houdt in en loopt slecht stationair. Deze info heb ik van mijn vrouw te horen gekregen, bij mij is het nog niet gebeurd.
Wat kan ik hier aan doen? Zelf denk ik aan een sensor, maar welke sensor zou dat kunnen zijn?
Hoe kom ik daar achter? Of moet ik hem gewoon uit laten lezen?
Groeten,
Remco
vossenjager
1.260 km
Oplossing van vossenjager
Oorzaak was de bobine. Ik heb een nieuwe gemonteerd, en 4 nieuwe bougies. Kabels doorgemeten, die waren goed.
Ik heb de + pool los gehad. Lampje is nu uit.
Merk bobine is Bremi. Ik hoop dat de kwaliteit wat beter is als de meegeleverde boutjes. Een daarvan brak af tijdens het vastdraaien.
Iemand ervaring met Bremi?
Bekijk in de discussie
idd eerst uit laten lezen .
succes.
limbra 16.705 km
bij veel van deze motoren gaan de bobines stuk. Dan loopt je motor op 3 cilinders en heb je dus minder vermogen.
als je hem uit laat lezen heb je waarschijnlijk P0301, P0302, P0303 of P0304 erin zitten. De beste oplossing is de bobine, en 4 bougies vervangen. Vaak zijn de bougies slecht, waardoor de bobine stuk gaat.
Wesley1 340 km
Dank je wel. Ik heb al eerder een kapotte bobine gehad bij mijn vorige focus. Deze gaf andere symptomen. Inhouden bij rustig optrekken, en het lampje gaat dan niet branden. Maar ik ga het zeker controleren.
vossenjager Topicstarter 1.260 km
Nou, mijn vrouw is thuis, dus gelijk even gekeken. Hij loopt inderdaad op 3 cilinders. De 4e loopt niet mee. Vreemd. De vorige keer dat ik een kapotte bobine had (bij mijn vorige Focus), reageerde hij heel anders. Bij langzaam versnellen begon hij een beetje te hikken, het lampje ging niet branden.
Morgen bobine en bougies halen. Moet er nog iets gereset worden?
Wordt vervolgd.
ja hij moet geresset worden voor het lampje uit te krijgen.
Wesley1 340 km
en het lampje gaat pas aan wanneer de motor zelf in de gaten krijgt welke cilinder niet mee loopt. dan krijg je de foutmelding "misfire cilinder 4 detected"
Hoogstwaarschijnlijk heb je het zelf eerder gemerkt bij je vorige focus.
Wesley1 340 km
hij loopt weer goed. Het lampje brandt alleen nog steeds. Hoe kan ik hem resetten? Accupool losmaken?
Reset heeft alleen zin als de oorzaak van de storingsmelding opgeheven is...
Hans4040 123.030 km
Oplossing
Mooi dat het probleem is opgelost...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km
Bedankt voor de hulp weer!!
