ik GOK echter dat je hetzelfde probleem als ik hebt: slot kapot (slijten nogal snel) en de CV neemt de kofferklep niet mee:
ik heb de bekleding eraf gehaald en het gedeelte achter de cylinder verwijderd. Dan kun je aan eht stangetje een kabeltje maken naar binnen toe maken.
Dit is een tijdelijke oplossing: mijn hele klep wordt vervangen: de nieuwe ligt klaar, maar moet nog gestraald en gespoten worden (zit bij mij fikse deuk in)
Er is volgens mij GEEN standaard methode om de klep open te maken: dit gebeurd nl mechanisch door het drukken op de cylinder. elektrisch alleen de koffer open maken is vast wel te maken, maar dan moet ik even zoeken: de originele afstandbedining kan dit immers ook!
Bedankt voor het meedenken.
Het probleem is dat de bagageruimte vol met bende ligt die ik er niet makkelijk uit krijg.
Als ik weet waar ik precies moet zoeken op de binnenkant van de klep kom ik misscien wat verder.
Van buiten zie ik binnenin 2 klepjes die met een kunststof schroef bevestigd zitten.
Heb je nog een idee?
negatief: de kofferbak moet VOLLEDIG leeg: die kapjes komen bij je verlichting uit.
je moet in de midden zijn en daarvor moet die bekleding er over de hele breedte af. Sorry, veel succe (BTW ben paar dagen te ziek geweest om te antwoorden, dus vandaar zo laat)
