Ford Scorpio: automaat schakeld niet door
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
hoi,
We hebben een ford scorpio staan die na door een plas water gereden te hebben niet meer doorschakeld.
achteruit, n, d en 123 werken gewoon maar als hij in D staat dan schakeld hij neit door.
er zit genoeg olie in de automaat.
heeft iemand een iedee???
Groeten
Bart
autobedrijf van breugel
8.560 km
is er geen water gekomen op de stekkers die op je bak zitten misschien slecht contakt hierdoor
stekkers gecontroleerd, niks aan te merken.
volgens revisie bedrijf sensor in staartstuk kapot, zoniet dan is een revisie nodig!
Ik ben er dus nog niet uit
Groet
Bart
autobedrijf van breugel Topicstarter 8.560 km Reageer
mijn scorpio van 1995 pakt de overdrive niet en ook de kilometerteller doet het niet als ik naar de garage ga doet alles het ongelooflijk ik heb de zeef van de automaat vernieuwt en hij heeft pas 170.000 gelopen dus niet echt veel weet iemand toevallig iets van dit probleem alvast bedankt
gr richard
als de km teller niet werkt: snelheidssensor in eht staartstuk, zit met 1 boutje vast.
Echter als de km teller wel werkt: check eens het verdeelstuk dat zit ergens rechts onder het dashboard of achter het kickpanel in het schuimrubber verpakt.
schuimrubber absorbeerd het water met corrosie als gevolg... de rest hoef ik niet uit te leggen, snelheidssignaal gaat naar: Radio (volume regeling op snelheid), cruis control, motormanagement (stuurt ook de over drive aan), en naar het dash natuurlijk. Wellicht kun je dus even meten of het signaal wel beschikbaar is.
Live data via een diagnose tool en kijken of je snelheid hebt is volgens mij wel een mogelijkheid, hoewel ik me afvraag in hoeverre je live data uit een scorpio kan krijgen. Mijn FDS 2000 doet het nog niet....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
