onlangs kocht mijn stiefvader een scorpio('97) met 2.3 liter motor. na de aankoop op weg naar huis kreeg hij een kokende motor als gevolg van een scheurtje in het thermostaathuis, maar omdat de temperatuurmeter was gesaboteerd merkte hij dat te laat. Gevolg: een lekke koppakking. ik heb de kop er af gehaald en laten vlakken bij de Sutter, gelukkig was er verder niets beschadigd. ik heb alle pakkingen en kopbouten vervangen. echter het probleem is de timing van de nokkenassen. deze hebben een merkteken. Mijn vraag is simpel.....deze merktekens moeten tegenover elkaar staan met de zuiger van cil1 in BDP?(merkteken op krukaspoelie recht omhoog) of ben ik op een verkeerd been gezet, want starten doet het ding van zijn leven niet, het blijft bij een paar plofjes in het luchtfilter, de nokkenas van de inlaatkleppen staat dus (volgens mij) niet op tijd, maar ik wil geen gok nemen door er verder mee te experimenteren, voor je het weet heb je kromme kleppen ofzo........
Ik zoek dus de afstelling van de nokkenassen t.o.v. van de krukas.
John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus de spie van de krukas op de stand 6uur.
Als de krukasspie op 12uur staat staan de merktekens net iets onder de rand van de cilinderkop inlaat 2,2 graden en uitlaat 2,9 graden
