Ford Scorpio: Schommelend ontstekingstijdstip scorpio 2.9 24v
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 24v cosworth
Mijn scorpio motor slaat bij stationairloop over.
Als ik er met stationair toerental een ontstekingslamp op zet, zie ik het ontstekingstijdstip behoorlijk springen (zeker 2 cm op en af op de poelie).
Als ik wat gas geef zie je hem netjes en gelijkmatig vervroegen. Ook blijft het punt mooi staan als ik het toerental wat verhoog. Iemand een idee.
Vaccumleidingen zijn goed. Stappenmotor, Maf en krukaspositiesensor zijn schoongemaakt, de laatste twee zijn al eens vervangen. Koelvloeistof sensor doorgemeten en werkt. Lambda's werken. Ik weet het niet meer...
TaunusRS
80 km
al 18 jaar lid
is je krukaspoulie niet kapot waardoor hij verdraait(krukasdemper)of je ditributie is versleten dan verpringt hij ook.
Distributie heb ik gecontroleerd, de merktekens op de nokkenassen stonden goed. De krukaspoelie is een goeie, zal ik straks meteen even controleren. Bedankt
grtn,
sven
TaunusRS Topicstarter 80 km Reageer
even denken .deze ford heeft 2 kettingen even onder op de poulie een sleutel zetten en kijken of je een grote vrije slag hebt een beetje links en rechtsom draaien,het kan zijn dat je ketting niet genoeg wordt opgespannen en daardoor wat speelt
Deze motor heeft 1 lange ketting. Bij de nokkenastandwielen zit een geleiderail die voorkomt dat ie kan verspringen. De timing van de nokkenassen heb ik als eerste gecontroleerd. De computer is ook uitgelezen, daar kwamen geen foutcodes uit naar voren. Het moet dus iets mechanisch zijn. Het enige wat ook nog zou kunnen is dat de injectoren slecht zijn, deze wil ik ook nog laten reinigen.
grtn, sven
maar dat heeft niks met een schommelend otstekingstijdstip te maken
Hoe word de stroomverdeler aangedreven,ik denk dat je het daarin moet zoeken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hhmm ik denk toch wel zeker 2 kettingen linker en rechter kop tenminste jij hebt toch een v6 motor hé
[url=http://imageshack.us][img]http://img143.imageshack.us/img143/7158/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img143/v624v09dk6...][IMG]
Robby, Is bij deze motor echt een ketting van +- 220cm. Poelie heb ik gecontroleerd, de rubber ring heeft geen scheuren. Met een sleutel op de poelie trek ik hem door de compressieslag heen zonder dat de ring ook maar iets meegeeft
Hans, de stroomverdeler wordt gestuurd door de krukaspositiesensor. Deze is al eens vervangen, de kabels naar de module zijn doorgemeten, van de module naar de (PIP en SAW signaal) ECU en terug ook, deze kloppen. Eigenlijk heb ik alle standaard controles gedaan. ik vermoed dat het dadelijk een klein niet voor de hand liggend ding is, maar wat?
grtn,sven
De afbeelding die je laat zien is van een Cosworth BOB motor, 2e generatie. Ik heb een BOA motor van 1991. De gegevens van autodata kloppen niet. kijk maar eens naar dit filmpje.
http://nl.youtube.com/watch?v=HPGdvyJoC3...
grtn,sven
grtn,sven
Sven,
Jij hebt het over de aansturing en ik over de aandrijving,dit is toch nog een ontsteking met een verdeelkap of is het al een DIS ontsteking.
Hans
heb jij een elektronische vervroeging die gestuurd word door vacuum zo ja als je dat vacuum eens lostrekt het kan dus zijn dat je geen constant vacuum hebt wat veroorzaakt wordt door een slecht werkende cilinder,en dat kan weer vanalles zijn .
Robby, als ik er een vacuumslang vanaf trek gaat ie nog 10X beroerder lopen. Ik heb ook alle vacuumslangen gecontroleerd, die zijn goed. Ook het membraam van het vacuumpotje op de automatenbak is goed.
Hans,
er zit zelfs de opvolger van de dis ontsteking in, een EDIS ontsteking met EEC-V computer.
Net mijn edis ontsteking op een andere cos van een vriend gezet, auto van hem loopt er perfect op. kunnen we dus afvinken. Ook nog even gekeken of ik een goede massa op de motor had, is ook het geval .
grtn,
sven
loopt hij niet veel te laag stationair
als jij een krukassensor hebt kun je je distributie ook wegvinken want dan wordt het signaal gelezen op de krukas en weergeven op de krukas daar zit dus niks tussen wat speling kan veroorzaken,of je starterkrans moet los zitten maar dat zal wel niet,als je nu eens een andere bougiekabel pakt waarop je je neon lamp zet en een ander punt op de poulie zoekt om te bevriezen verspringt dat punt dan ook of is dit alleen bij de eerste cilinder
Stationair toerental staat op 750tpm, de cosworth van een vriend heeft hetzelfde toerental.
Zal eens een merkteken maken op de poelie en kijken wat ie op de andere cylinders doet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Scorpio of stel zelf een nieuwe vraag.
