Ford Mondeo Wagon 1999: achterruitenwisser
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RKF, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Mijn achter ruitenwisser gaat werken zodra ik mijn contactsleutel omdraai. Dit gebeurt zelfs als ik de stekker van de stuurkolom schakelaar verwijder, dus geen verbinding met de schakelaar.
Ra ra pindakaas
19afdvam110
120 km
al 6 jaar lid
Mogelijke oorzaken:
-Ruitenwisser Relais blijft "plakken" (relais defect) ,
-Controleer de kabel doorvoer van carrosserie naar achterklep, (kabels in rubber tule controleren/doormeten),
-Achterruitenwisser motor defect, vaak door inwerking van vocht op de print/contacten,
Ik had dit zelfde euvel 2 maanden geleden bij mijn Audi A3, bleek dat het printplaatje in de achterwisser motor door vocht was aangetast, na vervanging van de wisser motor was het probleem opgelost.
het probleem is dat: de motor perfect werkt, ik de kolomschakelaar vervangen heb maar dat de wisser , zonder dat de stekker in de schakelaar zit, bij het inschakelen van het contact, begint te werken., kan trouwens het relais niet terugvinden in de zekering boxen, zowel niet onder de motorkap als onder het stuur. Enig idee waar wel? Hayes zegt dat hij in een lamp box zou zitten?
19afdvam110 Topicstarter 120 km Reageer
Dat de ruitenwisser motor perfect werkt ben ik nog niet zo zeker van, (hij wist maar stopt niet)
volgens de info die ik heb zit het relais buiten de zekering/relais boxen,
info: [ Rear screen wiper relay R21 intermittent operation, Module bulb holder ]
dit zou "letterlijk" betekenen dat het relais in/bij de verlichting unit (lamphouder) zou zitten,
ik ga er van uit aan de achterzijde,
ff checken dus ,
succes.
Dat de motor niet stopt kan ook aan het eindcontact in de motor liggen.
Dit is dan vuil door overmatige koolafzetting en blijft zodoende doorverbonden naar massa.
Open maken en de contacten reinigen en van nieuw vet voorzien.
ff checken ook....
de schuldige was het relais, kunnen kopen bij amazon voor , je gelooft het niet: 3, 75 euro, merk Bosch, made in Portugal. Locatie, in bagageruimte links achter naast de achterlichten
