het achteruitrijlicht ging soms wel en soms niet branden, nu helemaal niet meer. Heb een achteruitrijcamera die gekoppeld is aan het achteruitrijlicht, dus makkelijk te controleren. zekering nr 14 in mijn schema van de zekeringenkast is goed. wat kan de oorzaak zijn?? heb al het blokje aan de versnellingsbak losgemaakt en de twee kabeltjes van het contact doorverbonden zonder resultaat. Kan iemand me helpen aan een kleurenschema van draden van de kabelboom onder de zekeringenkast in het motorkompartiment?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
