Ford Transit: transit trilt bij gas geven en is voorbij bij het gas loslaten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Hallo het volgende probleem: de transit 350 met voorwiel aandrijving trilt als je rijdt met gas geven .
laat je het gas pedaal los is het trillen voorbij.
verder loopt de bus mooi recht en trilt niet in het stuur .. oorzaak ? vliegwiel ,aandrijfassen ,ophang rubbers? zijn er veel voorkomende klachten bij deze voertuigen?
de motor heeft ong 250000km gelopen
met vr gr
jokertje
3.095 km
trilt het blok of trilt het in het stuur/ophanging ?
Trillen in het blok kan motorophangrubbers zijn maar ook een slecht verbrandingsverloop.
Dan moet je het beginnen te zoeken in de inspuitpomp en alles daarna..dus uitlezen en inspuiting controleren.
C.Jonker 15.800 km Reageer
heb het idee dat het blok trilt je voelt het midden van de auto .
in hoe verre uit zich een slecht massa vliegwiel(welke klacht doet zich dan voor).
jokertje Topicstarter 3.095 km Reageer
controleer eens de rechtse binnenste aandrijf as homokineet.
heir laatst meegemaakt bij een transit.
Heb het gecontroleerd zit bijna geen speling op en er is niets aan de kogel kooi te zien (verkleuring of pitten)
bijna geen speling kan teveel zijn, 0.5 millimeter gaf al een flinke trilling in mijn geval.
we gaan er mee aan de slag
Dubbel massa vliegwiel komt vaak voor bij deze auto's, zeker met deze kilometerstand. Loopt de motor stationair goed? Start hij normaal zonder gekke bijgeluiden? Zijn er foutcode's? Kun je de onderlinge inspuitcorrecties uitlezen van de verstuivers? Je kunt altijd nog de startmotor demonteren en controleren hoeveel beweging er zit op het vliegwiel. Mag ten opzichte van starterkrans maximaal 5 tanden heen en weer kunnen (moet demping voelbaar zijn). Let ook op vetafscheiding bij lasnaad van vliegwiel, mag geen vet zichtbaar zijn. Let ook op ijzerslijpsel, duid op overmatige slijtage vliegwiel.
Ik ben benieuwd.
jopiekees 1.400 km Reageer
Hallo we hebben er een nieuwe homokineet in gezet maar het heeft niet mogen baten...
we pakken het van de week weer ff op denk dat we beter maar meteen de bak eraf halen het uilezen met de inspuitwaardes zou goed zijn volgens de ford dealer.
gr
Hallo ook al verschillende zaken laten bekijken door de ford ivm een als maar terugkerende storing (knipperend gloeilampje) vermogen weg alleen op nieuw starten helpt tijdelijk.
De als maar aanhoudende trilling bij toeren maken en nu constant bij 100 of meer en bij bochten naar links erger.
Ik verbaas me dat er door de dealer niets is gezegd over een vliegwiel dan alleen mijn aandrijfassen niet goed zouden zijn.
Wie herkend dit en weet meer????
Zelfs de wiellagers al laten vervangen maar geen succes.
Maf + Map + nokkenas sensors en EGR klep maar trilling bleef en wordt nu allemaal erger.
Bedankt alvast
hallo
we hebben de bak toch maar gedemonteerd en het viel best mee'.... het vlieegwiel bleek toch kapot te zijn ! de chauffeur was laatst in antwerpen en toen hij terug kwam was het zo erg dat het zelfs begon te rammelen .
Het zaakje compleet vernieuwd vliegwiel met koppelingsset en nu loopt hij weer als van ouds.
Bedankt voor jullie aandacht
gr Willem
Mooi dat het is opgelost, bedankt voor je respons.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
