Ford Mondeo: Achterwiellager
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ltr Duratec
Hallo allemaal,
Ik ben voornemens het rechts achterwiellager van mijn Mondeo Station 2.0 ltr Duratec 2002 te vervangen.
Dit is een compleet lagerblok met naafflens c.a. 250,00. Ik heb vernomen dat er bij montage opgelet moet worden dat dit lager juist gemonteerd wordt i.v.m. met de ABS-magneetsensor die in het lager verwerkt zit.
Bij een nieuw lagerset krijgt men blijkbaar een magnetisch proefstripje geleverd om het lagerblok juist te kunnen plaatsen t.o.v. de ABS-sensor?
Zijn er lezers die met deze lagervervanging al ervaring hebben? Welke fouten kunnen er bij vervanging gemaakt worden?
Is er online mogelijk iets te vinden m.b.t. tot vervanging van dit lager?
Nooit te oud te leren van anderen met ervaring.
Alvast bedankt voor reacties.
Vriendelijke groeten,
Henk
H.v.d.Schoot
455 km
Volgens mij is het gewoon schroefwerk en hoef je wat betreft de abs nergens op te letten.
Op het lagerblok zit gewoon een stekker, alles zit er in verwerkt.
Maar ik kan het ook mis hebben.
Heb je het lager al in huis dan?
Postie 14.840 km Reageer
Klopt is een geheel.
berendonck 11.250 km Reageer
Beste Postie, ik heb het lager nog niet in huis omdat ik graag eerst vooraf al wat informatie hierover afwacht om niet voor verrassingen te komen staan. Beter vooraf wat informatie, zodat ik eventueel ik anders een gebruikte zou kunnen monteren.
Bedankt voor je reactie
Henk
H.v.d.Schoot Topicstarter 455 km Reageer
