Ford Mondeo: parkeerhulp piep signaal uitschakelen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Wie weet hoe ik het piep signaal van de parkeersensors tijdelijk kan uitschakelen bij onze mondeo 2.2 diesel 2005? Als ik achteruit rij met een trailer wordt je er gestoord van!
bijvoorbaat dank, Ruud.
mondeo ruud
60 km
al 18 jaar lid
Als alles orgineel is, de sensoren en de trekhaak dan zit er iets niet goed.
Volgens mij zit er een link tussen de stekkerdoos en het moduul voor de sensoren.
Dan werken de sensoren niet zolang er een stekker in de doos zit..
Postie 14.840 km Reageer
ben niet bekend met de parkeersensoren bij ford, maar volgens mij kun je deze niet tijdelijk uitschakelen. Misschien alleen als je er een schakelaar tussen zet dit lijkt me de enige manier
Zou inderdaad een module tussen moeten zitten die de boel uitschakelt indien er een stekker in je trekhaak zit. Anders even speakertje opsnorren en er een schakelaartje tussen zetten, meest simpele oplossing. Heb zelf een setje achteraf gesplaatst en ervoor gezorgt dat de regelunit op een plek zit waar ik er zo bij kan. Ik trek dus bij gebruik trekhaak even het stekkertje van de voeding los.
Succes, Martijn.
De trekhaak is er later op gezet vandaar dat het signaal kennelijk niet wordt onderbroken bij het plaatsen van de stekker. De parkeerhulp zit er wel standaard op. Heeft iemand een idee waar dat speakertje ergens zit zodat ik er misschien een schakelaar tussen kan monteren? Of is het handiger de bedrading van die sensoren in de bumper tijdelijk te onderbreken.
alvast bedankt voor het meedenken, Ruud
mondeo ruud Topicstarter 60 km Reageer
[quote=mondeo ruud]De trekhaak is er later op gezet vandaar dat het signaal kennelijk niet wordt onderbroken bij het plaatsen van de stekker. De parkeerhulp zit er wel standaard op. Heeft iemand een idee waar dat speakertje ergens zit zodat ik er misschien een schakelaar tussen kan monteren? Of is het handiger de bedrading van die sensoren in de bumper tijdelijk te onderbreken[/quote]
Laat het aansluiten zoals het hoort, het kan echt werken zoals het hoort te werken.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bij de stekker van het originele paarkeerhulpmodule zit een grijs/witte draad, als een lusje met 2 stekkerpennetje verbonden.
als je deze draad onderbreekt met de schakelaar die in de stekkerdoos zit dan gaan de sensoren uit als je er een stekker in stopt.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Ik zou daar toch mee oppassen met dat uitschakelen . Ge verlaat u op dat piepsignaal en ge vergeet het een keer terug in te schakelen en ge hebt stukken!!
Het is gelukt ! Het was even zoeken maar achter het dashbord heb ik een klein speakertje gevonden, draadje doorgesneden en verbonden met een mini schakelaartje. Eindelijk rust! Echt vertrouwen doe ik zo'n parkeer hulp toch niet.
Ik heb ergens gelezen dat je bij het nieuwe model dit systeem zelf kan uitschakelen. Ik snap best waarom.
iedereen bedankt voor het meedenken.
gr. Ruud
Hey ruud.
Kun jij mij de locatie pricies vertellen van het speakertje van de sensoren?
Gr bas
