Ford Mondeo: zwart rook
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 125pk
vorige dinsdag EGR-klep laten vervangen,was nog onder garantie,om het rookprobleem op te lossen, maar de rook blijft komen bij gas geven
de vraag is: kan men zien dat de egr klep werkelijk is vervangen en zo ja wat kan men dan nog doen om het rookprobleem op te lossen, want niet iedere mondeo van 2006 heeft dit probleem denk ik, dus waarom de ene en de andere niet
smalle
120 km
al 18 jaar lid
ligt aan de rijder van de auto hoe snel problemen komen
kijk maar naar taxi chauffeurs die krijgen het voor elkaar zaken kapot te rijden 10 keer zo snel als wie dan ook (bijvoorbeeld)
deze roken ook nog goed
teveel aanr ook betekent dat er teveel diesel ingespoten wordt naarmate er lucht in zit
met dit in de achterhoofd
kun je kijken naar
de raildruk
verstuivers
luchtmassaneter
dit zijn volgens mij wel de meest voorkomende zaken dat ik zou verwachten
de luchtmassameter wordt vaak het eerst aangedacht
Is de auto gechipt?
[quote=Hendrik4290]Is de auto gechipt?[/quote]
neen is niet gechipt!
ik neem een normale rijstijl aan, trek altijd op tussen de 2000 en 2500 toeren soms tot 3000
indien ze de egr klep vervangen in de garage moeten ze toch alles nakijken of er nog andere probemen zijn die deze rook kunnen veroorzaken
in de garage vertelde ze dus dat ze niet meer konden doen dan de egr klep vervangen om de zwarte rook op te lossen en als ik niet akkoord was lieten ze iemand van ford komen om het probleem te bekijken
ik neem toch aan dat elke garage dit probleem kan oplossen?
ps. kan ik zelf zien dat er een nieuwe egr klep insteek??
smalle Topicstarter 120 km Reageer
Een nieuwe klep is niet geoxideerd of zo.
Een Mondeo van 125 pk bestaat niet. Of 115, 130 of 155 pk.
Is er al eens nieuwe software opgezet?
Loopt de auto verder normaal? Welke foutcode zit erin?
[quote=Hendrik4290]Een nieuwe klep is niet geoxideerd of zo.
Loopt de auto verder normaal? Welke foutcode zit erin?[/quote]
sorry u hebt gelijk, mondeo van 115pk
er is de week voordat de egr klep vervangen werd nieuwe software opgezet!
en ja de auto loop heel normaal
welke foutcode erop, weet ik niet!
moet ik nu leren leven met dit "gebrek" aan mondeo of kan ik nog andere stappen ondernemen?
Zwarte rook is zeker niet normaal.
Is het luchtfilter nog in orde, dus niet verstopt?
Soms vergeet men gewoon de simpele dingen.
Hallo William,
Weet je zeker dat de turboslangen heel zijn ( geen aanzuiggeluiden)
Groeten Johan
Ik zou zeggen..check op lekkage turboslang, mits nog niet gedaan
Als de turboslang kapot is trekt de auto slecht.
[quote=Hendrik4290]Als de turboslang kapot is trekt de auto slecht.[/quote]
beste vrienden bedankt voor alle reacties al!
-wagen trekt goed op, geen probleem
-wagen is zelfs stiller geworden
-maar nog altijd de "rook"
bij volgend groot onderhoud zal de luchtfilter vervangen worden en zoals Hendrik4290 zij kan het misschien daar aanliggen!
