Ford Mondeo: Active City Stop storing
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Ik heb onlangs het Actice City Stop (ACS) systeem bijgeplaatst in mijn mondeo mk5. LIDAR camera bijgeplaatst achter binnenspiegel, nieuwe kabelharnas gelegd, en connectie gemaakt met het verlengstuk naar de stuurkant.(kabel komt beneden ad rechter A-stijl en achter het handschoenkastje moet de connectie gemaakt. Het ACS kpmt zichtbaar op het main menu in het display, ik kan het aanvinken en uitvinken. Bij start is het standaard geactiveerd, tenzij je het uitvinkt.De ACS module is herkend, want zij komt voor in de lijst met beschikbare modules. Dus dat zit goed, maar hij doet NIKS.Gisteren op onderhoud geweest bij de dealer en daar wisten ze me te vertellen dat er waarschijnlijk méér modules 'op de hoogte' moeten zijn dat het ACS systeem geactiveerd is, zoals bvb de ABS -module, want die zal tenslotte het 'werk' moeten doen Is er iemand op de hoogte van deze materie en kan hij me uitleggen welke verdere stappen ik moet ondernemen?
Mijn dank bij voorbaat
beethoven
235 km
al 15 jaar lid
Dealer zal het moeten aanmelden in diverse modules.
Weet u toevallig ook dewelke?
beethoven Topicstarter 235 km Reageer
Nog géén oplossing... :(
Nee...informeer eens bij de dealer
Hans4040 123.030 km Reageer
