Ford MONDEO: bedrading
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
L.s.,
Rechtsvoor direct onder de voorruit, naast het interieurfilter, loopt een bundel e-leiding.
Toen ik daar met de stofzuiger een hoop blaadjes en knopschubben uithaalde (de auto staat altijd onder de bomen) zag ik dat de leiding bundel behoorlijk beschadigd is.
4 Vragen:
A / Welke leidingen lopen door die bundel ?
B / Welke functies kunnen gestoord worden als die bundel verder beschadigd?
C / Is die bundel te repareren of te vervangen?
D / Hoeveel uur zal dat gaan kosten?
De auto rijdt verder prima. Een paar jaar geleden wel gedonder gehad met de ventilator. Volgens Ford lag dat aan de Centrale Computer. Een nieuwe koste 1500 €, dat vond ik wat veel en Ford heeft toen een massa verbinding ergens kort gesloten waardoor nu alleen de langszame stand draait als de motor heet wordt. Bij de hete zomer vorig jaar heeft dat nooit een probleem opgeleverd.
wmuller
1.985 km
Je kunt nu de kleuren van de draden nog gewoon zien. Als je draad voor draad repareert door er een nieuw stuk tussen te zetten wat het beschadigde stuk vervangt, kan je dat gewoon zelf. Aan elkaar maken doe je aan weerskanten met solderen / krimpkous of met krimp-kabelberbinders ("AMP").
Als je de draadkleuren wil handhaven vind je op de sloop genoeg draadbomen met de juiste kleuren daarin. Je neemt dat gewoon een stuk draadboom mee met daarin de kleuren die je nodig hebt.
Kleur maakt niet uit; gewoon draad voor draad repareren, tape erom en klaar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank voor de antwoorden zover, daar kan ik wel wat mee.
Weet iemand welke funties door deze kabelboom aangestuurd worden? Vraag A en B in mijn topic.
wmuller Topicstarter 1.985 km Reageer
