Ford MONDEO 1.8I A: Geen stroom op brandstofpomp
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800
Hallo
Vanuit het niet startte vanmorgen onze Ford Mondeo 1.8 uit 2001 niet meer.
Motor draait vlot rond maar slaat niet aan.
Bougies gecontroleerd en hij heeft ontsteking
Omdat ik eigenlijk niks hoorde bij t op contact zetten heb ik gekeken met de spanningzoeker of er stroom bij de brandstoftoevoer pomp komt. Hier meet ik niets.
Kan ik rechtstreeks 12v op de pomp zetten bij de stekker on te kijken of de pomp nog werkt?
Zo ja is het een plus en min draad met twee schakeldraden?
En probleem blijft dat ik geen spanning meer in de stekker als de auto op contact staat.
En nu? Iemand ervaring met dit euvel?
BVD Arnest
Arnest
110 km
al 17 jaar lid
Heey hallo,
Ik zie dat je in 2017 een euvel had met je mondeo.
Ik heb nu exact het zelfde.
Hoe was het afgelopen?
Gegroet.
Het bleek dat de pomp kapot was. Maar zat tegelijkertijd draadbreuk bij de verdeelstekker bestuurderskant onder de achterbank.
Arnest Topicstarter 110 km Reageer
