Ford Mondeo: Airco slaat niet aan
Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1800
Ford Mondeo 1.8tdci van 2009.
Airco werkt maar heel even.
Slaat soms wel eens aan en geeft wel degelijk koude lucht.
Aan de aircovulling ligt het dus niet.
Werkt slecht 20 sec en valt dan weer uit.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Groetjes Alain
Alain1977
70 km
al 9 jaar lid
Hij kan ook net niet meer genoeg hebben , wanneer is hij voor het laatst gecontroleerd ?
Je verliest ongeveer 10% op jaarbasis
Beste kaleido,
Zelfs toen de airco net was bijgevuld deed het zelfde probleem zich voor.
Pomp slaat aan wanneer ze er in zin heeft.
Is zit geen regelmaat in.
Er moet ergens een storing of slecht contact zijn.
Alain1977 Topicstarter 70 km Reageer
Draait de koelventilator op de radiateur wel als de compressor in komt .
Ik was daar ook aan het twijfelen maar ik vrees dat de schroef niet draait
Als de koelventilator niet gaat draaien als de compressor aan het werk gaat dan schakelt het systeem waarschijnlijk uit op hoge persdruk.
Zou de airco niet meer gebruiken voordat je de oorzaak gevonden hebt waarom de fan niet gaat draaien als je de airco inschakelt.
De compressor wordt zo veel te zwaar belast met schade tot gevolg.
Controleer of de fan in orde is , komt er wel spanning op bv.
Zal morgen eens gaan uitmeten. Bedankt in ieder geval
Koppelingspleet op de aircopomp afstellen, zal nu te veel speling hebben.
Iedereen bedankt voor jullie feedback.
Eerst koelvin vervangen door een andere van de sloop.
Bleek deze achteraf ook stuk te zijn.
Uiteindelijk via de dealer een tweedehands koelvin inclusief nieuwe koelschroef vervangen en het probleem was opgelost.
Blijkbaar een veel voorkomend probleem bij Ford
mvg,
Alain
Bedankt voor de feedback.
kaleido 1 158.890 km Reageer
