Ford MONDEO: knipperend handremlampje
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RKF, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Beste medeforumers,
Sinds gisteren knippert/brand het handremlampje af en toe tijdens nemen van bochten en heuvels. Heb het vloeistofniveau al gecontroleerd en dat staat gewoon op max, denk zelf dat het een los contactje ergens is want het is ook niet constant en als de motor warm is is het minder. Ook doet het lampje het niet altijd als ik de handrem aantrek,Iemand enig idee wat het kan zijn. Alvast bedankt
Henk_66
325 km
al 10 jaar lid
De schakelaar bij je handremhendel kan ook dit probleem veroorzaken .
De vlotter in het remoliepotje is wel goed kan door vervuiling ook slecht werken.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Net ff bij de garage langs geweest omdat het lampje constant bleef branden. De oorzaak is toch een lek in het remsysteem. Auto op de brug gehad en de remleidingen waren wel heel maar wel met kleine scheurtjes dus die moeten worden vervangen. Bij het blok lopen ook 2 leidingen waar het lek waarschijnlijk zit, monteur heeft de moeren aangedraaid omdat die iets los zaten dus met een beetje geluk was dat het probleem. Maandag word dit gerepareerd dus probleem opgelost.
Henk_66 Topicstarter 325 km Reageer
