Ford Mondeo: Airco en remlichten werken niet.De zekeringen zijn oke. Ook pr
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HBWY, Motorinhoud (cc): 1998, Vermogen (kw): 85
Beste
Mijn airco en remlichten doen het niet . Alle zekeringen met de multimeter nagemeten zijn niet kapot.
Ford Mondeo III Stationwagen BWY TDCi 1998 cm3 115Pk 85Kw. Bouwjaar 2003
Soms valt het vermogen van de motor weg dan moet ik de sleutel aan en uit zeten en dan is alles weer voor een tijdje goed.
Wie weet waar ik moet zoeken ,voor deze problemen? Wat is de oplossing ?
Alvast bedankt William
WilliamvB
al 9 jaar lid
Er zijn meerdere storingen aanwezig denk ik.
Airco , zit er nog koudemiddel in het systeem , als het systeem leeg is werkt hij zo wie zo niet , dus beginnen met controle of er voldoende koudemiddel in zit.
Remlichten , schakelaar controleren of deze in orde is om mee te beginnen.
Vermogen probleem , uitlezen zal waarschijnlijk antwoorden geven.
