Ford Mondeo: remmen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 130
heb een wagon 2003 waarvan de remmen zijn vervangen voorzijde en achterzijde en de rem slangetjes achter na ontluchten en op de rem testbank remt de auto wel nu staat die twee tellen dan kun je het pendaal tot de bodem intrappen tweede keer gaat dan ongeveer tot de helft derde keer kijkt op normale stand bij weg rijden en remmen heb je het idee dat ie gelijk in de abs gaat zelf heb ik het idee dat de hoofd rem cilinder stuk is want als motor niet draait en je pomp de rem op druk en je houd hem vast valt de druk langzaam weg 2de vraag mijn handrem zelf stellend remt links wel rechts niet de hevel gaat wel heen en weer zag wel dat bij lossen handrem de linker hevel wel tegen het nokje komt en de rechterkant komt tot een millimeter of 4 voor het nokje
het kan zijn dat ik niet direct reageer ben chauffeur en niet altijd thuis zo als de meesten onder ons
bij deze wil ik jullie dan ook alvast bedanken voor het mee denken voor een oplossing
groet alex
alex68
210 km
al 11 jaar lid
Neem aan dat achter ook schijven zitten , dan zijn deze zelfstellend , het is wel een probleem dat de hevel rechts niet op de nok komt , werkt het zelfstellende gebeuren niet goed , en de rem kan aan blijven lopen.
Als ook het pedaal weg zakt zonder vacuum , duid of op uitwendige lekkage ergens in het remsysteem of inwendige lekkage van de HRC.
Hoe is er ontlucht , want ik vind de slag wel erg groot , of de HRC is echt verrot.
kaleido 1 158.890 km Reageer
voor en achter indd schijven kan uitwendig geen lekage constateren
alex68 Topicstarter 210 km Reageer
Dan grote kans dat je hrc is overleden , maar kijk eerst eens of de slag rechts achter niet te groot is ivm het niet goed opstellen doordat de hevel niet hellemaal terug komt.
ik zal daar nog naar kijken en evt nog eens extra schoonmaken en smeren ik wil ze nog eens opnieuw helemaal naar binnen draaien en dan eerst weer opnieuw op druk brengen met voet rem en daarna nog eens op de handrem ik krijg het vermoeden dat ik ze niet allebei helemaal terug heb gedraaid daar ik niet weet of dit ook van invloed kan zijn
hallo heb vandaag de hrc vervangen en nieuwe handremkabels de voet rem is al veel beter geworden ik vind aleen dat hij nog een beetje sponzig is ik denk dat er nog wat lucht in zit als ik helemaal klaar ben en als het lucht is laat ik het nog ff weten bvd voor het mee denken grtjs alex
Heb je alleen nieuwe blokken gezet of ook de schijven gedaan , als je alleen blokken gedaan hebt , kan het pedaal ook in het begin nog wat sponzig aanvoelen , de blokken moeten eerst nog inslijten op de schijven .
heb nu rond om nieuwe schijven en remblokken twee nieuwe rem slangetjes achter nieuwe handremkabels nieuwe hrc is nu ontlucht met anderhalve liter remolie nu wel veel beter geworden dan het was maar heb nog steeds het sponzige gevoel als of hij heel snel op de abs reageert dat geeft een raar gevoel door de pendaal en je hebt het idee dat het krast geeft geen abs storing in dashboard
en weet een van jullie waar ik een airbag schoksensor kan kopen die onder de motorkap slot zit
bvd voor het mee denken hopende zo een oplossing te vinden
groet alex ps auto is inmiddels wel apk goed gekeurd inclusief steekproef
Schoksensor nieuw bij de dealer of op de sloop.. www.onderdelenlijn.nl
voor dat je daar aan gaat sleutelen even de minpool van de accu af halen en 2 minuten wachten.
Als er bij de apk en de steekproef niets over je remmen is gezegd , zou ik er maar eens gewoon mee gaan rijden , vaak als de boel is in gelopen wordt het beter.
hallo ik ben er gewoon mee gaan rijden auto remt nu wel normaal geen raar gevoel meer in rem pendaal tevens hoor je het ook niet meer zo als in het begin heb overigens wel even boven de 170 km h gereden daarna was het goed met de rem dus wat mij betreft mag deze topic gesloten worden ik wil een ieder die heeft mee gedacht bedanken en misschien kom ik later nog eens hier terecht bvd en de groeten van alex
Mooi zo, bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
prima.
