Ford MONDEO: Gekraak / Gerammel Linksvoor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CHBB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Dag allemaal.
Mijn Ford Mondeo Stationwagon uit 2002 heeft last van gekraak/gerammel linksvoor, telkens als ik over een drempel ga of over straatstenen rij of als ik helemaal naar links stuur.
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden. Namelijk de veerpootlager. Volgens mij is deze vorig jaar juni bij het vervangen van de veer niet goed gemonteerd.
Als ik druk uitoefen aan de linkerkant van de auto bij de schokbreker hoor ik aan de bovenkant het gekraak weer.
Ik wil de fotos met jullie delen zodat jullie het misschien zelf ook kunnen zien.
Kunnen jullie aan de foto's zien of de veerpootlager niet goed is gemonteerd? (zie foto met de zwarte kleur, de veerpootlager met de gouden kleur is in ieder geval in orde).
Alvast dank.
Groeten,
Graziano [url=https://s21.postimg.org/71th14j93/201703...][img]https://s21.postimg.org/w7uf7ykj7/201703...[/img][/url]
[url=https://postimg.org/image/xo5xq3ng3/][img]https://s21.postimg.org/xo5xq3ng3/201703...[/img][/url]
Graziano
200 km
al 9 jaar lid
Op de bovenste foto mis ik de metalen ring, het lijkt ook of het lager niet in het midden zit en het rubber lijkt kapot...
Hans4040 123.030 km Reageer
Dank voor je reactie Hans.
Klopt, de bovenste veerlaag ligt niet in het midden (zoals de onderste dat wel is).
Metalen ring? Oh je bedoelt net onder de schroef.
Garage gaat er volgende week naar kijken. Indien verkeerd gemonteerd wordt het kosteloos verholpen.
Met vriendelijke groet,
Graziano Laudisio
Graziano Topicstarter 200 km Reageer
Nee, ik bedoel rondom de moer; de ring in de blauwe behuizing om het rubber te centreren...zie onderste foto
Het hele steunlager met houder dat bovenop de veer komt , bestaat uit plastic , dit gaat gegarandeerd kapot , als dit niet op de juiste manier vervangen wordt .
Als de veerpoot er met geweld tussen gedrukt wordt zonder de fuseekogel en dergelijke los te halen , dat wil namelijk net , dan sloop je vaak het plastic steunlager of je beschadigd hem.
Dat lijkt hier het geval.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dank voor je reactie Kaleido.
Donderdagochtend ga ik naar de garage terug, heb al toezegging gekregen dat men de veerpootlager kosteloos gaan vervangen / correct monteren als blijkt dat de garage de veerpoot verkeerd heeft gemonteerd.
Zelf ben ik niet echt blij met het feit dat ze plastic hebben gebruikt/goedkope materiaal. Garage had hetzelde materiaal moeten gebruiken als de onderste foto.
[quote=kaleido 1]Het hele steunlager met houder dat bovenop de veer komt , bestaat uit plastic , dit gaat gegarandeerd kapot , als dit niet op de juiste manier vervangen wordt .
Dat lijkt hier het geval.[/quote]
Beste Kaleido,
Als beginneling/leek lijkt mij jouw aanname het meest waarschijnlijke!
Ik zie net het youtube filmpje "how to replace front shocks absorbers on Ford Mondeo" van Autodoc.
No way dat de veerpoot(lager) schuin zou staan als deze op de juiste manier was gemonteerd.
Niet echt te spreken over de verrichte arbeid van deze Bosch garage.
