Ford Escort 1.6i 16V Clipper: afslaan en hoger verbruik
Bouwjaar: 1996
Ik heb het volgende probleem met mijn Escort: in juni is de LPG installatie omgebouwd naar G3. Toen is de lambda-sonde vervangen. In augustus viel de trekkracht weg en is de katalysator vervangen. Nu is er weer trekkracht, maar het verbruik ligt hoger dan toen ik hem kreeg (was 1:10, nu 1:7,5) én hij slaat af en toe af bij het optrekken én (volgens kwikfit) ligt de CO uitstoot nog steeds te hoog. De benzinedrukregelaar is vorige week vervangen op aanraden van de LPG installateur, maar dat mocht ook niet baten...
Excuses voor het lange verhaal, maar iemand enig idee? Ik begin het idee te krijgen dat ik beter geen ford escort had kunnen kopen...
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
Toch zou ik nog eens goed naar de lambda sonde kijken, wellicht is het beter deze origineel te bestellen bij de dealer...ongeveer 157 euro incl.btw.
Misschien wel, maar ik heb net een hele week op benzine gereden omdat de gas installatie het niet deed en toen had ik nergens last van... dus kennelijk ligt het aan die lpg installatie.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Op gas is de uitstoot veel heter als op benzine, wellicht dat de lambda hier niet goed mee omgaat. Waarom verdenk ik de lambda? Bij mij op Benzine trok de auto goed totdat die goed op temperatuur was gekomen, daarna begon het inhouden zo dat ik zelfs soms in de 1 nog niet van de plaats af kon, en dit dus alleen maar als de temperatuur echt helemaal volledig was zelfs de thermostaat moest zijn opengeweest naar de radiator.
Ben zelf zeker nieuwschierig naar de oplossing.
Nou, hij houdt bij mij niet in, dus dat probleem heb ik niet. En ik ben ook erg benieuwd naar de oplossing, maar die escort heeft me inmiddels al meer gekost dan mijn vorige auto in 2 jaar tijd, dus ik ga de lambda sonde niet vervangen om te kijken of het dan verholpen is. Dán maar af en toe afslaan en iets hoger verbruik... én nooit meer een ford! :)
