Ford Ka: afslaan ford ka
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
ik heb een probleem. ik heb een ford ka en slaat af bij afremmen.
stationair loopt ie goed, maar als ik gas geef en weer loslaat, dan slaat ie af.
ik las dat ik de stationair regelklep moet reinigen, maar daar valt weinig aan te reinigen volgen mij.
is dat dat ding die aan het einde op de as zit van je gasklep?
dat ding staat onder een veerspanning en kun je een kwartslag tegen de veerkracht in draaien?
als hem dat is, hoe reinig ik hem dan?
zo niet, waar zit ie dan?
alvast bedankt
stefan11097
60 km
alvast bedankt
stefan11097 Topicstarter 60 km Reageer
Reinigen van de stationaire regelklep is lastig en werkt niet altijd, een nieuwe kost zo'n 80,00 euro, gebeurd wel vaker
Hi!
Ik heb zonet de Ka van mijn vriendin gefixt welke hetzelfde probleem had, althans, liep zagend stationair en viel ook regelmatig uit.
Bij controle bleek dat één van de twee slangen aangesloten op de oliedop lek was. Deze slang komt van een koppelstuk met 4 aansluitingen net onder het inlaat spruitstuk. Slang vervangen, probleem verholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
