Ford Focus: afslaan van de diesel motor
Bouwjaar: 1999
ik heb een probleem met een focus 1.8 TD van 1999, het kan zo maar gebeuren dat onder het rijden het gloeilampje gaat branden en de motor afslaat, deze kan meestal wel meteen weer gestart worden, het kan ook voorkomen dat als de motor afgeslagen is en je wild starten dat het instrumenten paneel vanzelf in testmode gaat "alle meters slaan een keer helemaal uit en lopen weer terug" op dat moment slaat de motor vaak niet aan.
wat al gebeurt is: brandstofpomp gereviseerd, massa punten onder de accu schoon gemaakt, massa links en rechts bij de koplampen schoon gemaakt en de stekker van de brandstofpomp schoon gemaakt.
heeft iemand nog een goede tip.
loos
Eventuele oplossing: voedingsrelais pcm, voedingskabel aan de batterij gelost(komt veel voor).
Geen foutcode's uitgelezen?
jan4968 475 km Reageer
Klink als een defect gaspedaal. Heb ik ook gehad. Gebruik zoeken om de betreffende post te vinden.
Glods
Glods 10 km Reageer
