Goedemorgen,
Nadat ik mijn auto door de wasstraat heb gehaald, werkt de afstandsbediening voor het portier soms wel en soms niet.
Wat heb ik al gedaan:
- batterij vervangen.
- printplaatje vervangen (gaf kortsluiting).
- opnieuw ingeleerd (door gecertificeerd bedrijf).
Na bovenstaande werkte de sleutel weer een paar uur en in de avond weer niks. De volgende ochtend na 1.5 uur rijden deed de sleutel het ineens weer voor 2 dagen en vandaag doet hij het weer niet, In de ochtend nog wel, maar na een rit door de regen en bij thuiskomst doet hij het weer niet.
Het lijkt wel of vocht ook een probleem veroorzaakt met het portier.
Iemand ervaring met bovenstaande of heeft iemand een oplossing voor mij?
De ontvanger van de AB blijkt achter (of in de buurt) van het handschoenenkastje te zitten.
Zodra ik hierbij de AB gebruik, doet de AB het prima. Aan de buitenzijde moet ik onder de wielkas dicht bij het handschoenenkastje komen om de AB te gebruiken.
Het lijkt wel alsof er iets mis is met de ontvanger van de AB. De AB zelf is nogmaals gecontroleerd en werkt zoals het hoort.
