ben bijna 1 jaar in bezit van deze Hatchback. Ik gebruik Aux in combinatie met bluetooth regelmatig. Op de achtergrond van het geluid zit er een zachte pieptoon (die van toonhoogte veranderd met het toerental). Niet zo er dat ik er gek van wordt maar ik wil het eigenlijk ook wel opgelost hebben.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak is en hoe dit op te lossen? Er zit de "af fabiek" radio/navigatie ingebouwd.
Alvast bedankt
Rob
Je hebt namelijk een wisselstroomdynamo aan boord die je accu bijlaadt met gelijkstroom. Om van wisselstroom naar gelijkstroom te komen worden 4 diodes gebruikt die zijn ingebouwd in je dynamo.
Je geeft aan een originele autoradio-navigatie combinatie te gebruiken en ik neem aan dat die op de originele manier is ingebouwd.
In jouw geval zou ik het volgende doen:
Laat de laadstroom meten, want waarschijnlijk is die dynamo niet in orde. Wellicht is een diode overleden.
