Ford Fiesta: airbag lampje blijft branden na vv airbag.
Bouwjaar: 1999
Wij hebben een Ford Fiesta 1.3 van 09-1999 staan waar de airbag en gordel-spanners van zijn vervangen ivm schade.
De airbag en gordel-spanners zijn uit een '96 model, de airbag module is niet vv omdat de '96 module een andere stekker heeft.
Klopt het dat deze module 9 keer gebruikt kunnen worden?
Nu is de auto bij de dealer geweest om de module te programmeren maar deze kan niet uitgelezen worden.
Kan iemand mij vertellen of het wel kan wat wij doen, en wat dan de juiste procedure is.
Bij voorbaat dank,
Henk v Bezooijen
Automat Amersfoort.
remo9453
725 km
al 24 jaar lid
Als je airbag geploft is moet je bij dit type ook de module vervangen, anders blijft het lampje branden.
tinus11482 980 km Reageer
probleem is uiteindelijk opgelost met nieuwe gordelspanners en een nieuwe airbagmodule de (airbag was wel goed). de set die we in de auto hadden gezet kwam van de sloop. doe dit nooit want je krijgt rotzooi die je bijna niet kan controleren.
Groetjes Remo.
remo9453 Topicstarter 725 km Reageer
