Ford Mondeo: Airco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 I
Mijn airco heeft problemen.
In het begint koelt hij goed.
Zet ik de airco op automatisch en verander de temperatuur dan gaat de blower ook reageren.
Als het buiten warmer wordt koelt hij in het begin goed maar gaat na ongeveer 10 minuten warmelucht blazen.
Teun4u
200 km
al 18 jaar lid
Als de airco niet blijft koelen kan het zijn dat de koppeling van de aircocompressor te veel speling heeft en daardoor begint te slippen als het zaakje wat warmer wordt. Dit kan je visueel controleren. Oplossing is : de vulring ( +/- 1 mm dik) uit de koppeling verwijderen, dan kan je weer een tijdje verder. Hoeveel km heeft de wagen gelopen? Als het meer dan 150000 is is dit waarschijnlijk de fout.
Een veel voorkomend probleem bij ford.
Luchtspleet afstellen en je hebt weer koude lucht.
Succes, Pascal
De auto heet 130.000 km gelopen dus waarschijnlijk het probleem wat jullie aangeven.
Al een paar keer naar de garage geweest, systeem opnieuw laten vullen enz. maar die beginnen over een nieuwe magneetkoppeling a 775 of een geheel nieuwe pomp a 1700
Ik zal de ring er tussenuit laten halen en als dat niet helpt kan ik altijd nog verder.
Bedankt
Teun
Teun4u Topicstarter 200 km Reageer
[quote=Teun4u]De auto heet 130.000 km gelopen dus waarschijnlijk het probleem wat jullie aangeven.
Bedankt
Teun[/quote]
Je kan die ring niet helemaal weg laten, er moet een luchtspleet zijn van 0,35mm t/m 0,80mm. dit kan je doen door een dunnere ring ertussen te maken (zijn gewoon te koop op dikte bij de dealer). stel hem in dit geval af op de dunste waarde.
Maar dit werkt niet altijd, de koppeling kan gewoon "versleten" zijn en niet genoeg kracht meer hebben als hij warm wordt.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Bedankt, zal ik rekening mee houden.
Teun
Vandaag de monteur er bij geweest en deze heeft (moest volgens hem) de ring verwijderd.
In de LO stand koel de airco goed, moet nog ff wachten op het warme weer.
Morgen 28 graden kijken of hij het vol houd.
Airco lijkt weer goed weer goed te werken.
FF afwachten hoe lang hij het voldoudt
Bedankt voor alle goede tips.
Teun
