Ford Mondeo: Inhouden als je door een bocht rijd
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Hallo Allemaal,
Hier nog een probleem met een mondeo weet niet precies welk motortje er in zit maar deze houd in als je door een bocht rijd bij de dealer geweest en die kan niets vinden met het uitlezen van de computer wie heeft hier een idee over wat het kan zijn.
Mvg Emil Schelvis
Emil Schelvis
770 km
al 18 jaar lid
treed dit op met een bepaalde hoeveelheid in de tank of ook met volle en/of bijna lege tank
Het geeft geen verschil of de tank vol of bijna leeg is er is nu wel weer wat bij gekomen als je de motor start slaat die daarna met een reutelend geluid weer af en is dan naar soms 2 a 3 keer starten weer aan de praat te krijgen
Emil Schelvis Topicstarter 770 km Reageer
Heeft iemand nog en idee wat het zal kunnen zijn hoop graag wat van iemand te horen.
Groeten Emil.
stationair omloop defect?
