ja,is wel mogelijk..maar zou er niet aan beginnen.komt veel bij kijken...
ga dan op zoek naar een escort van hetzelfde bouwjaar,en een met airco.
kosten kan ik niet zeggen.loopt hoog op.
vooral omdat je het los moet kopen..
en krijg je het op de sloop,dan moet nog je blower eruit,fan moet vervangen worden,bekabeling aangepast worden,relais toegevoegd worden,aanjagerschakelaar vervangen,WOT relais aanbrengen,radiator aanpassen voor condensor,pomp en leidingen monteren,enz.
dus zou op zoek gaan naar een 1.6 mét airco..
de 1.4 heeft al niet veel over..
succes
niels
