Ford S-Max : Airco
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 140pK
De airco werkt niet meer als hij ingeschakeld wordt op het bedienings paneel.
Zowel als de bediening op automatisch staat als bij handbediening is er geen airco.
De zekeringen heb ik nagekeken en zijn in orde, ook heb ik de relais nagekeken en is ook in orde.
De relais krijgt wel geen spanning als de airco ingeschakeld is, als ik het contact van de relais overbrug gaat de airco wel.
Besluit is dus dat de airco niet aangestuurd wordt?!
kan iemand mij helpen
Alvast bedankt
LuBo68
65 km
al 15 jaar lid
Eerst het systeem laten controleren of er nog voldoende koudemiddel in zit en het systeem op lekkage laten controleren.
Als er voldoende in zit dan het circuit van de koelfan controleren, als die niet aangestuiurd wordt dan gaat de comprtesssor ook niet aan.
Hier wil een draadbreuk in het roze draadje (tussen computer en koelfan in) voor de aansturing van de koelfan wel eens de oorzaak van zijn.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
en waar vind ik dat roze draadje?
LuBo68 Topicstarter 65 km Reageer
Niet gelijk in paniek raken en gaan meten, relais vervangen, enz.
Laat eerst de airco controleren op voldoende druk (koudemiddel)
Daarna kan je eventueel storing zoeken...
De oorzaak ligt vaak in het feit dat de airco in de winter niet gebruikt wordt, wat als resultaat heeft dat de zaak lekt.
bij de garage geweest, ze hebben de airco bijgevuld en gaat nog steeds niet.
iemand een idee
Je moet naar een garage gaan en vragen of ze diagnose willen stellen aan de airco, niet of ze hem willen vullen want dat is niet gezegd het probleem te zijn.
Er zijn meerdere redenen dat een airco niet werkt, dat is hier vandaan zonder apperatuur niets van te zeggen.
Met een tester kan het een en ander gecontroleerd worden, oa of de koelfan goed werkt.
Suc6
Kijk eens bij de voeten waar het interieurfilter zit, hier zit een tempsensor (blauw) zit de stekker daar wel op?, deze word wel eens los gehaald bij vervangen filter en vergeten ze wel eens vast te doen.
Postie 14.840 km Reageer
Controleer de draadboom op breuk, ook onder de parafaan waar de ruitenwissermotor zit.
TheoStek 9.190 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
