Ford S-Max : centrale vergrendeling koffer
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel
Dag iedereen ik heb een probleem met een kofferslot en zoek een elektrische schema van de centrale vergrendeling vooral het koffergedeelte om na te gaan wat er mis mee is
Ik hoop dat iemand mij kan helpen . Dank u wel
eddyarc
5.330 km
al 17 jaar lid
Hallo is er niemand die een schema heeft van dit model van auto van de centrale vergrendeling ?????
eddyarc Topicstarter 5.330 km Reageer
gaat je tankklep ook niet open of op slot?
Kijk zekeringen bij passagiersvoetenruimte maar eens na.
Kan nu 123 geen schema opzoeken.
Wat ook nog voorkomt is dat het kofferslot zelf stuk gaat.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
tankklep werkt, wel zekeringen zijn nagekeken ik krijg voeding op het kofferslot maar ik geraakt er niet uit hoe de werking van dit slot is of dat er massa wordt in gestuurd of + of via can lijn
Op stekker op motor:
pen 1 plussignaal van gem module om slot te openen
pen 2 is massa
pen 3 is signaal dat klep open of dicht staat
Plus gestuurd dus, als plus en massa er zijn dan slot defect.
Suc6
oke dank u wel dan weet ik wat ik moet meten
bedankt grz eddy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford S-Max of stel zelf een nieuwe vraag.
