Ford Mondeo: airco
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v 125 pk
Net terug uit Duitsland en de airco aangezet bij het weg rijden en heerlijk koude lucht op de 20 graden stand terwijl het buiten 29 graden aangaf.Zover zo goed.
Na een ongeveer 15 minuten werd het minder koud ( de lucht die geblazen werd) maar de fan bleef voluit draaien(lijkt me normaal dat hij de 20 graden die aangegeven is constant houdt), totdat het onaangename "warme"lucht werd :sad: .
Airco uit gezet en na een kwartier weer aangezet en weer lekkere koude lucht. Dat heeft zich een paar keer herhaald totdat er een verandering kwam en wel dat de fan niet meer bleef doorblazen maar zachter ging blazen alsof hij de grvraagde temperatuur wilde gaan consolideren, maar helaas toch werd het weer warmere lucht.
Dat heeft zich tot aan huis voor gedaan. 4000 km geleden is de thermostaat plus huis vervangen en is er een o ring, airco aftapp. vac en koelgas R134a ingegaan en de filterdroger vernieuwd evenals een lage drukslang. Het begin is duur zeer lovend, maar het lijkt alsof hij de gervraagde temperatuur niet wil vasthouden, als je hem even uitzet en 10 minuten later aanzet blaast hij weer koude lucht.
Ook denk dat wanneer hij op automatisch staat dat hij dan als hij de gevraagde temperatuur heeft bereikt hij minder gaat blazen en dan weer meer gaat blazen als de auto warmer word? Is dat correct?
Wat ook opviel als ik hem op 20 graden zette en hij ging warme lucht blazen ik hem op een nog lagere temperatuur zette hij warme lucht bleef blazen, hij ging dan niet nog een keer naar 18 graden bijv. en koude lucht blazen.
wizzzard
295 km
al 17 jaar lid
Lijkt op een regelinsprobleem van de airco stuur unit maar dat blijft gokken hiervandaan.
Het zou kunnen dat er fout in zit of de unit zelf is stuk.
Hier is een beschrijving van een zelftest, eerst maar eens kijken of er een fout in staat, zo niet dan eens resetten en kijken of het wegblijft.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Ha een zelftest van de airco dat is mooi, is er ergens waar je dat goed kunt lezen? Ik krijg nu een soort imageshack waar ik niks kan zien...
de zelftest met de sleutel op pos 2 en dan off en voetruimte samen indrukken en dan binnen 2 sec. airco drukken doet hij niks.
wizzzard Topicstarter 295 km Reageer
Airco resetten d.m.v de knoppen 'OFF' en 'voetenruimte' tegelijk indrukken en daarna knop 'AUTO'
TheoStek 9.190 km Reageer
Hoi Theo ,Heb ik net gedaan en je ziet helemaal niks gebeuren, geen code behalve dat hij heel zachtjes begint te blazen ... heb zo een minuut of 5 gewacht maar niks geeft hij op display dan de temperatuur die ik gisteren aangaf.
weggehaald
de auto is verleden week helemaal nagekeken op storingen aan de computer, zo ook de airco en er is niks gevonden.
[quote=wizzzard]Ha een zelftest van de airco dat is mooi, is er ergens waar je dat goed kunt lezen? Ik krijg nu een soort imageshack waar ik niks kan zien...
de zelftest met de sleutel op pos 2 en dan off en voetruimte samen indrukken en dan binnen 2 sec. airco drukken doet hij niks.[/quote]
Stuur mij een e-mail via deze site en ik zal de pdf file sturen.
uc6
Je hebt mail.
het was de luchtspleet die te groot was geworden en zo doende kon de magnetische koppeling niet naar behoren werken en klapte eruit als hij te warm werd .
